Проблем с 1,6тс 146
  • Проблем с 1,6тс 146
    Колеги проблема ми е следния:Колата когато е студена и тръгвам на 1ва или 2ра скорост между 1000 и 2500 оборота,колата забива се едно си на газ и газта ти свършва усещането е същото.Трябва да върна газта и да подавам плавно газ да изтегли стигнели 2500 оборота колата излита и няма проблем.....Когато колата си загрее на 60 градуса примерно проблема изчезва остава едно леко колебание само което почти не се усеща.....това ми го прави на 3-4 карания 1 път.....Колата няма газово само на бензин се кара...Сменян е дебитомера преди 1 година....От какво може да е проблема...Моля помагайте
    Алфа Ромео 146 1,6Twin Spark 97година
    Тва че е сменян дебитомера не е гаранция. Какъв сложи?
      Ами не му знам марката,сложен е в Алфа Ромео Варна сервиза....Мисля след празниците да отида там на диагностика,но ако някой може да ми помогне много ще се радвам,че там ще ме одерат...
        Първоначално публикувано от nikit087 Покажи съобщение
        По описаното поведение на колата ми се струва че е дебитомер,дори да си го сменял преди година с Бош,имаше голяма калпава партида от която аз съм купил 3 чисто нови и 3-те от 4-6 месеца се предадоха.
        Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
        Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
        Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
        Mercedes Benz A170 CDI FL '01
        Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
          Дано да не е дебитомера.че не ми се дават много пари....надявам се да е нещо по елементарно и евтино
            Махни си декоративният капак на мотора и виж при свещите да няма вода или масло, имало е случай когато тези проблеми ги прави при наличие на една от двете течности прии свещите
              и аз го имам този проблем но от време на време и то само на 1-ва да кажем веднъж месечно
              146 1.4 tsparck `98 103
                Първоначално публикувано от D-I-V-A-K-A Покажи съобщение
                Ачо само от вода,от мослото няма проблем,освен че цапа малко
                  Първоначално публикувано от acko88 Покажи съобщение
                  Знам попринцип, но на старата и на още 2-ма приятели имаше вода и симптомите бяха същите, отворих си капака, подсуших си и нещата се оправиха.
                    Най-готино е горублянци като измият двигателя на някоя алфа и ссе чудят какво става после
                      Ами колеги днеска сложих на колата 96 екстра форс бензин и колата започна да върви доста по-добре,утре ще и отворя капака да проверя за вода и масло както казвате дано изчезне напълно тоя проблем,че много ме дразни като прави така.....Тоя бензин 95 на ОМВ тука във Варна е много гаден нещо и ме съмнява да го прави от него....няма да слагам повече там бензин....
                        Колеги махнах декоративния капак на свещите но там няма нито вода,нито масло само прах се вижда....Някакви други предложения ако имате да търсим проблема
                          Ламбда сондата провери ли я? Тя прави много мизерии, ако ти е мудна.
                          Alfa Romeo 145 1997 1.4 TSpark 103 h.p.
                            Не съм проверявал Ламбда сондата,то за нея трябва май на диагностика да ходя,искам да питам кога се сменят свещи и какви са признаците ако са за смяна вече.....Иначе колата си пали идеално,не прекъсва,държи 900 оборота не ги мени няма проблеми при работата на двигателя...
                              Значи за съжаления вече отиваш на вариант на даване на пари. Отиди някъде да ти я качат на диагностика и да и погледнат графиката на сондата както данните за дебита на въздуха ( и ако си с пластмасовият капак, да ти погледнат и градусите на дросела). А свещите се познават като я свалиш и погледнеш, попринцип електрода трябва да е в керамичен цвят, ако е почернял и има нагар значи са за смяна
                              Поздрави!!!
